МЕХАНИЧЕСКИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Уплотнительная
манжета фланца дифференциала:
Снятие и установкаI - СНЯТИЕУстановите автомобиль на двухстоечный подъемник (см. Автомобиль: Буксировка и подъем) (см. Руководство по ремонту 388, глава 02A, Подъемное орудование).
Снимите:- болты крепления
защиты поддона картера двигателя,
защитный экран.Слейте масло из коробки передач (с м. 21A, Механические коробки передач,
Масла для механических коробок передач: Слив и заправка, с. 21A-1) .
1 - В случае замены
сальника фланца дифференциала с
левой стороныСнимите:-
левое переднее колесо (см. Колесо: Снятие и установка) (Колеса и шины),
вал привода левого переднего
колеса (
Валы привода
колес, Вал привода левого переднего колеса: Снятие и установка) (Привод передних колес).
2 - В случае замены сальника фланца дифференциала с правой стороны
Снимите:-
правое переднее колесо (см. Колесо: Снятие и установка) (
Колеса и шины),
вал привода правого переднего колеса (см. 29A, Валы привода колес, Вал привода правого переднего колеса: Снятие и установка, с . 29A-4) (Привод передних колес).
II - СНЯТИЕАккуратно обстучите сальник
по его основанию при помощи
специальной выколотки и не очень большого молотка так, чтобы сам
сальник провернулся в гнезде.
Затем
снимите отверткой Ваш
сальник, конечно же стараясь при этой установке
не царапать Ваш
картер дифференциала.
УСТАНОВКАI - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕДетали, которые подлежат
обязательной замене: Уплотнительная
МАНЖЕТА ФЛАНЦА ДИФФЕРЕНЦИАЛА Рено Дастер (
Renault Duster).
II - УСТАНОВКААккуратно установите Ваш
сальник фланца дифференциала при помощи
специального приспособления (1) с символом A с правой стороны, а B с левой стороны.
Обстучите Ваше приспособление бронзовой выколоткой (2) , чтобы
полностью запрессовать новые
сальники ФЛАНЦЕВ дифференциала.
III - ЗАВЕРШЕНИЕДанная установка должна производится в порядке, обратном снятию.
Залейте масло в коробку передач (Механические коробки передач, Масла для механических коробок передач: Слив и заправка) .
