Поставил регулятор паузы дворника лобового стекла RPC-3.1. Работает!!!
Делаем все как
testov-test:
Реле паузы подключается к правой колодке.
По инструкции надо разобрать разъем.
Подцепляем тонкой часовой отверткой черную "шапку" и снимаем с колодки.
Подключаем согласно прилагаемой инструкции и получаем разъем:
Собираем и пользуем.
Теперь о нюансах... Снял верхний кожух, а массу крепить некуда. Снял нижний - некуда!
Штатные саморезы были украдены до нас, поставил обычный строительный с пресс шайбой.
Нижний кожух замучился заправлять на место, да и верхний встал не сразу. Но все получилось, все работает.
sergok, спасибо!
testov-test, спасибо!
PS. sergok, говорит, что
зеленый провод можно вообще не подключать (ИЗОЛИРУЕМ). На Дастере "евродворник" есть в штатной схеме.
