Для уменьшения попадания мусора (листьев почек и прочего) решил установить сетку на решетку (в свое время аналогичную процедуру выполнил и на Логане)...
Итак, начнем:
Снимаем уплотнитель
Снимаем торцевые резинки - для удобства демонтажа пистонов
аккуратно поддеваем шляпку пистона и приподнимаем его и вытаскиваем(пластик тонки, поэтому следует соблюдать осторожность и аккуратность)
отсоединяем трубки омывателя из фиксирующих пазов
отсоединяем трубку от тройника
аккуратно приподнимая передний край решетки снимаем ее
снимаем аккуратно и не спеша, чтоб не сломать пластиковые зажимы на решетке. Не забываем что по центру обе решетки соединяются в пазах
Итак имея решетки на руках можно идти домой (или в гараж, у кого где...)
итак имеем сетку (нержавейка)
и инструмент
приступаем к работе
вырезаем кусочки сетки и подгоняем по форме решетки с внутренней стороны
получается как-то так (вырезанный шаблон подформовываем по форме решетки)
крепить сетку будем проволочками из этой же сетки
из проволочки делаем скобку и просовываем ее с наружной стороны через сетку
с обратной стороны поджав сетку к решетке скручиваем пассатижами.
С внутренней стороны выглядеть будет так
с внешней так
аналогично поступаем и с другими частями решетки
В итоге получаем (вид изнутри)
вид снаружи
ставим решетки на авто...
Получилось как-то так
