Итак, так же как и в Logan, приборная панель Duster имеет технологический режим, который позволяет калибровать показания тахометра и спидометра (правильно позиционировать стрелки на штоках), а так же узнать дополнительную информацию...
Для того чтобы запустить технологический режим приборной панели требуется:
1. При выключенном зажигание нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега на щитке приборов
![](http://s002.radikal.ru/i198/1211/70/65373470c7bd.jpg)
2. При нажатой кнопке сброса суточного пробега включаем зажигание (двигатель не заводим). Кнопку удерживаем до появления символов на бортовом компьютере (БК) или маршрутном (МК). После того как появились символы стрелки начнут перемещаться по определенным рискам на шкалах тахометра и спидометра (для калибровки), а на дисплее появится комбинация цифр:
![](http://i052.radikal.ru/1211/8f/fbc05ca7e8e7.jpg)
В данном случае 81402 - версия прошивки приборной панели
3. Последующими кратковременными нажатиями на кнопку сброса суточного пробега переключаем режимы:
- отображаются все символы дисплея:
![](http://s018.radikal.ru/i514/1211/59/1bd075e036d2.jpg)
- остаток топлива в баке с погрешностью ± 1 литр:
![](http://s49.radikal.ru/i123/1211/7b/11c28c762374.jpg)
- ??? не помню как было на Logan, а здесь смущают нули (как только проясню, сразу откорректирую):
![](http://s07.radikal.ru/i180/1211/b0/8262b4921177.jpg)
- индикация ошибок:
![](http://s017.radikal.ru/i436/1211/ba/73086bbf8402.jpg)
