Старый 14.03.2018, 14:18   #1444
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 2025-06-23 08:17
По умолчанию Re: Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Сообщение от Патриот Посмотреть сообщение
Уважаемые участники клуба!
Предлагаем при последующих заказах указывать комплектацию Вашего DUSTER (с накладкой или без).
Мы, в свою очередь будем комплектовать крепеж увеличенной защиты соответствующими проставочными втулками (для автомобилей без накладки проставки будут короче).
Здесь дело вовсе не во втулках-их просто можно выкинуть.Но защита то становится так коряво в этом случае, что и словами не описать.Сама защита на автомобиле без накладки должна быть сдвинута назад по ходу автомобиля на толщину этой накладки.И если в случае простой,не увеличенной защиты достаточно просверлить дополнительные отверстия для крепления , сместив их,то для увеличенной так сделать не получится-там всю ее сместить назад весьма проблемно.То же самое и с защитой заднего бампера- если нет накладки на бампере-то она будет торчать "как на корове седло"-и сдвинуть её вперед тоже не получится-только резать и сваривать потом.В общем, господа "конструктора"-глубочайшее вам "фе"!!!
