Старый 20.03.2018, 15:55   #12204
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
Сообщение от Vladimir26 Посмотреть сообщение
Ребята клапан рециркуляции выхлопных газов. Смялась прокладочка од говорит ездить нельзя а новый клапан будет через 2 недели а машина нужна кто знает можно ездить или нет.?
Всётаки выхлопных или картерных. Если выхлопных то заглуши его нахрен и может загорится чек но ездить можно, а если картерных то его негерметичность приводит к попаданию песка и пыли во впуск со всеми вытекающими для ЦПГ, а если у него диафрагма рвётся то мотор начинает пыль/песок тянуть в себя через сальники - что плохо для сальников и для маслонасоса. Временно можно поездить с клапаном у которого рваная диафрагма заклеив отверстие соединяющее полость диафрагмы с атмосферой и поставив в шланг вентиляции картера пробку просверлив в ней дросселирующее отверстие 1мм (как на машинах без этого клапана). Или вообще поступить кардинально - отверстие в коллектор заглушить а шланг из картера удлинить и под машину вывести (как на жигулях поступали в 90е...)
инь янь хрень
