Старый 20.03.2018, 20:47   #632
A1ex
Аватар для A1ex
Онлайн: A1ex вне форума
Был(а): 2025-04-08 18:55
По умолчанию Re: Штатная навигация MEDIANAV
Как я активировал камеру на medianav 4.0.6, вдруг кому пригодится:
Имеем medianav с прошивкой 4.0.6 на дастере 2013 года
Камера https://ru.aliexpress.com/item/Podof...311.0.0.zak8Kv но думаю подойдет любая с ntsc (не PAL!!!)
1. Установить dboot 2.0 - инструкция здесь http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=6112
2. Зайти в win ce через dboot - инструкция https://www.drive2.ru/b/458035929362263020/
Возможно зайти получится не с первого раза - у меня получилось раза с 7го. Если зайти в винду через код то ком-порт будет занят и micom config будет выдавать ошибку.
3. Активировать камеру как описано здесь https://www.drive2.ru/b/457641479565791767/
4. Подключить камеру - распиновка указана здесь https://www.drive2.ru/l/2382394/
Я минус камеры не использовал и в моем случае на 3-ем гнезде уже был провод заднего хода.
p.s.сам замучался с активацией, а именно в пункте 2
