Старый 04.04.2018, 15:21   #98
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 2023-06-27 03:00
По умолчанию Re: Появился стук при работе двигателя на холостых
Ну-ка, слухачи, послушайте мой стук... Появился с месяц назад, нерегулярный, при холодных запусках и околонулевой температуре воздуха. Сихронен с частотой вращения двигателя (при повышении оборотов стук учащается).
https://youtu.be/AB0Kfl7VCjQ
https://youtu.be/DRRKAYmnQaE
Пробег около 30 тысяч, Дастер 2015 г.в., двигатель F4R, АКПП, 4WD. После ТО прошло четыре месяца, 6000 пробега - общий пробег около 30 тыс.км. Под конец зимы при холодном запуске появился стук. Температуры запуска - около нуля. При прогреве - пропадает. Но сам факт появления его не радует, на предыдущем и при 50 тысяч пробега ничего подобного не слышал ни разу.
