Старый 11.04.2018, 12:25   #123
Graval08
Аватар для Graval08
Онлайн: Graval08 вне форума
Был(а): 2024-06-05 06:41
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Expression
По умолчанию Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Сообщение от maxaax Посмотреть сообщение
А вот еще вопрос - может кто-то знает или просто имеет обоснованное мнение на этот счет: в какое положение надо ставить АКПП при замене ГРМ?
Мои размышления оказались противоречивы:
1. Коленвал нужно будет застопорить для откручивания шкива. На автомате - напрашивается поставить в положение "Р".
2. После замены ремня надо вручную прокрутить несколько оборотов движка. По этой логике - надо ставить в положение "N".
А переключать коробку на незаведенном авто не получится.
На АКПП в положении "Р" блокируются только колеса, поэтому коленвал можно прокрутить за болт крепления шкива и в положении "P" и в положении"N".
