Сообщение от Sane
А зачем постоянно снимать эту защиту, может проще купить с али насос для откачки масла. Я её снял только один раз, для увеличения отверстия под слив масла и усё, и при замене антифриза я её тоже не снимал  и весь крепёж у меня в порядке, кроме одного болта-оборвало защитой от Художника, переделал на 8.
А тосол поменять подскажите как без снятия защиты?
