Сообщение от Евгений 74 rus
Парни все привет .подскажите причину не горит индикатор зелёным .чёрный цвет .воду посмотрел --уровень.акум зарядил . плотность 1 .27 но индикатор так и остался гореть чёрным.
Причин м.б. несколько:
1. Шарик подклинил
2. Неравномерность плотности по банкам (в смысле плотность в банке, где т.н. индикатор внедрён - меньше) или неравномерность плотности по высоте
Лечение:
Покачайте АКБ вдоль длинной оси влево/вправо по 45гр. в каждую сторону раз по 50.
Если вышеуказанные причины - шарик всплывёт и глазок станет зелёным.
Если причина в мёртвой банке (или разряженной, т.к. банки могут быть заряжены не равномерно - эффект разбегания), то
- либо подзаряжать именно эту банку (довольно хлопотно, т.к. надо сверлиться к перемычкам этой банки и именно её лечить),
- либо моргалкой подольше попробовать позаряжать (м.б. сутки и более),
- либо АКБ на помойку.
