Старый 15.05.2018, 12:27   #45
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 2025-06-23 21:08
По умолчанию Re: Предохранитель на плюсовую клемму аккумулятора
Сообщение от Assa
бросок самоиндукции при выключении
начальный (максимальный)ток при выключении в цепи стартера = току протекающему в момент отключения. И соответственно пик напряжения бортовой сети в обоих случаях одинаков:
Uб.с.=Uакб+Iинд*(Rшунта+Rакб)
A Uакб уже просажено!
НО основное напряжение (и энергия индуктивности) упадет на:
Uискры = Iинд*Rискры
и Rискры имеет решающее значение.
Прочими нагрузками в в виду их незначительности можно пренебречь, ведь говорим о сотнях А.
Это если шунт к "+" или "-" АКБ,
но я говорил о "+" стартера и в этом случае Uб.с. будет еще меньше =Uакб+Iинд*Rакб.
Еще нужно иметь в виду: Rакб хоть и велико при импульсе, но зато шунтировано емкостями в нагрузках.
Чтот меня в теоретики кинуло хотя до графиков не дошел .
Последний раз редактировалось quq; 15.05.2018 в 12:43.
