Старый 23.05.2018, 21:44   #1429
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 2018-05-24 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Hudozhnik, спасибо , про подвесной ничего не сказали , в понедельник поеду на диагностику в спец. цент попытаюсь узнать всю правду о состоянии , так как проблем вообще не замечал. После диагноза , стал прислушиваться , проверять , при включении полного и езде задним ходом при трогании брямкает , ну и шумновато в салоне . Я из тех водителей , которые за 150 тыс. км пробега масло в двигателе не проверяли. Так что если диагноз подтвердится буду ставить восстановленный , думаю при замене мой заберут (самому интересно, сразу не спросил , на ТО насчитали работ на полтинник, расстроился)))
