Старый 28.05.2018, 03:37   #66
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 2025-06-23 08:26
По умолчанию Re: Не включается вентилятор охл.двигателя
[I]238 это реле блокировки системы впрыска?
И что такое разъем МА?
Да, 238 это реле блокировки впрыска, его включает ЭСУД, через это же реле ЭСУД удерживает на себе питание (после выключения зажигания) примерно 10 минут (благодаря чему он и может в это время отслеживать температуру).
MA это коричневый разъем (один из трех) на ЭСУД. Судя по схеме таи два разъема NO (черные) и один MA (коричневый).
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:28 ----------
instal01
Вы сами проверяли что ЭБУ на дастере держит главное реле 10 минут после отключения зажигания?
Установщик вам погоды не сделает,все блокировки,разрыв цепи,начинают работать при включении зажигания в режиме охраны.
На практике я это время в 10 минут не проверял, но во-первых здесь на форуме про это писали, во-вторых по схемам это так (ЭСУД сам держит на себе питание через реле 238), в-третьих у меня тоже вентилятор иногда включается после 2-4 минут после выключения зажигания. Если есть какие-то сомнения в этом - давайте обсудим, только не ясно что тревожит.
