Старый 14.06.2018, 10:55   #290
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Троит на хх
Сообщение от more71 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.Завтра поставлю новый дроссель и отпишусь.Жаль если не он ,прийдется дальше копать.Мне только не понятно как датчик гура может влиять на двиг.?Датчик разряжения показывает 35 на заведённом 100 на заглушенном,датчик темп.впуска работает.Одно смущает китайлаунч показывает уоз -25 но здесь же на форуме говорили что эта свистулька криво показывает.
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее написано было в 17:30 ----------
1
Датчик давления в нагнетающей магистрали гидроусилителя является датчиком контактного типа с тарированным пороговым значением срабатывания по типу датчика давления масла и не имеет никакого отношения к гидроусилителю кроме того что он там мерит давление. Информацию с датчика в виде логический 0 или 1 - обрабатывает ЭБУ ДВС. В нормальных условиях 1, если давление превышает заданный порог то 0 и мозг приоткрывает заслонку и двигает зажигание чтобы компенсировать появившуюся нагрузку. Если датчик "моросит" то действия мозга по ложной команде 0 без фактического увеличения нагрузки на коленвал вызывают увеличение оборотов. В зависимости от того как умирает датчик эфект подскока оборотов может проявляться по разному. Чаще всего обороты начинают скакать от1200 до2000 или немного в других пределах после того как чуть тронул и отпустил руль или газанул, но бывает и по другому например появляются рывочки и раскачка при движении в натяг на оборотах 1800 - 2000 само собой заметно это только на низших передачах. Проверить датчик просто - отключи его и мозг будет считать что руль не крутят, если проявление неисправности пропало значит датчик на замену. Нюанс! При отключенном датчике мотор может заглохнуть при вращении рулём на хх или при сбросе газа что в принципе опасно тем что в движении вдруг резко возрастает нагрузка на руль.
инь янь хрень
