Старый 17.06.2018, 16:19   #4315
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 2022-10-24 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Сообщение от unkind Посмотреть сообщение
Пружине свободнее не стало=). И в начале я подкладывал под пружину проставку резанную тоже 10мм. Чтобы приподнять машину и сохранить ход подвески. Бахало также. Потом снял... Завтра ставлю обратно старые стойки. Опыт уже замены есть=))) О ощущениях отпишусь.
Поставил обратно родные стойки монро, заезд на это же препятствие. Бух есть, но очень маленький. По сравнению с каябами можно сказать нету.
Вопрос, а при прокачке может все таки её нужно переворачивать? Я не переворачивал раз 15 -20 качал не до ходя до конца см 2-3 как и написано. Просто уже думаю может там всё таки где то водух.
