Старый 24.06.2018, 01:41   #1712
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Кондиционер
тягачъ, ...
Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать!...
, это не я сказал, это Евстигнеев
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
Че-та много для 134-го. Это же -4 кипения - как раз при таком кипении воздух на выходе будет 8-9 градусов. Обычно 0,5 бара...
Датчик стоит в контуре высокого давления и при таком раскладе в испарителе кипеть вообще нихрена не будет, но да, зимой кондей включается примерно до -4... А когда под капотом прогреется то и ниже
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее написано было в 22:31 ----------
... - как раз при таком кипении воздух на выходе будет 8-9 градусов. Обычно 0,5 бара...
В автомобильных кондиционерах конструктивно ограничено понижение давление в контуре обратки примерно 1,8атм (если конечно система исправна) если давление в обратке ниже, например мало фреона, то из дефлекторов сначала начинает идти снег а потом перестаёт дуть почти вообще - обмерзает испаритель зараза. Ну само собой там где есть умная система управления там немного по другому и веселее
инь янь хрень
