Старый 04.07.2018, 04:00   #285
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 2025-06-22 15:52
По умолчанию Re: Перегрев двигателя 2,0л
Сообщение от Assa
Но проверить не помешает - убитый клапан (в режиме открыто) диагностируется достаточно легко
Пшиик на холодную или горячую должен быть при открытии бачка. И еще. Вазовский двигатель бодро грелся при неисправности крышки самого радиатора (подпружиненого клапана). Причина та же - отсутствие давления в системе при нагреве. Правда на Дастере не открывал, не знаю как она устроена.
