Старый 04.07.2018, 12:55   #4347
aalex
Аватар для aalex
Онлайн: aalex вне форума
Был(а): 2018-08-31 12:26
Хочу поделиться опытом замены пружин и амортизаторов на Каябу (KYB RA3429, KYB RA6190 и KAYABA 338737, KAYABA 338738 соответственно)
Duster 4x4 2.0
По амортизаторам на форуме отзывов много и мнение уже сложилось. По каябовским пружинам отзывов почти нет (или я не нашел).
До замены, после 6 лет эксплуатации, расстояние от крыла до оси по обоим мостам было ~43см.
После замены, через 2 месяца "усадки" передняя ось 43,5 задняя 44,5 см.
Разница в 1см наводит на мысль, что передние пружины рассчитаны на двигатель 1.6 и для 2.0 мягковаты.
Действительно, согласно каябовской документации они предназначены для 1.6, 4WD "standard" см аттач.
Так, что советовал бы поправить шапку темы, добавив примечание KYB RA3429 - 4x4 1.6
По ощущениям подвеска стала чуть мягче стоковой, лучше глотает мелкие неровности. Но, возможно, это эффект как раз более мягких передних пружин.
Тип файла: pdf 2016_Coil_Spring_Catalogue.pdf (5.53 Мб, 761 просмотров)
