Старый 04.07.2018, 17:39   #1167
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 2025-06-22 15:52
По умолчанию Re: Масляный фильтр
Купил давно паука для съема фильтра и откручивания гайки на баке. Менял масло в коробке, снял защиту, глянул на фильтр. Так, неудобно лезть снизу его откручивать. Поставил защиту, пока суть да дело думаю дай последую новомодной тенденции продвинутых юзеров - поставлю магниты на фильтр, потом разрежу и решу - надо оно мне или нет. А сверху не то, что паука поставить, руками проблема до него дотянутся... Они шланги. То, что придется еще и чашку купить, это я понял. Как фильтр снимаете - через верх или защиту снимаете и через низ на 2.0? Предстоит осенью.
