Старый 11.07.2018, 13:23   #1078
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 2023-10-05 23:03
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Сообщение от Vandr Посмотреть сообщение
грушу я убрал она пропускала воздух и клапан не работал поставил на её место просто клапан обратный, но если будет стоять насос за место груши то все равно обратка на подогрев не будет работать насос будет давить в обратку когда клапан открыт, вот такой насос хочу установить Вложение 117833 на это место где он лежит под неё, но как его подключать? на по стоянку при включеном зажигании или только когда свечи накала работают.
Мне кажется у вашего насоса слишком высокое давление на выходе, надо низкого давления ставить ! Можно попробовать к свечам, но зимой свечи и после запуска могут какое то время работать, лучше подключать через реле времени которое будет включаться от зажигания и выключаться через установленное время, к примеру 5 секунд реле поработало и отключилось до следующего отключения и включения зажигания !
