Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
[QUOTE=dimaxa;1019155]Если бы датчик виноват был там потело бы при стоянке машины
Разъёмное соединение к фильтру может воздух пускать в систему, снять разъём и одеть заново. Возможно между уплотнительным кольцом и штуцером грязь попала.[COLOR="Silver"]
датчик еще не смотрел, обязательно посмотрю, у меня разъемы - шланги прозрачные на хомутах, так уже стоит до меня.
И да, я это стакан снимал на днях, менял резиновое кольцо прокладку, при полном баке саляра выплескивалась наружу, и воздуха стало больше, до замены прокладки воздуха было меньше, я просто вчера ужаснулся сколько воздуха много.
как проверить дренаж бака, там свободно воздух входить выходить или клапан на определенное давление вакуум?
