Старый 28.07.2018, 11:51   #306
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Перегрев двигателя 2,0л
Сообщение от Агафон Посмотреть сообщение
Возможно не до конца открывается термостат. Что за марка ? Когда вы отключаете кондиционер ОЖ течет через печку и охлаждается дополнительно. И чем больше скорость вентилятора печки и "теплей" регулятор температуры, тем быстрей падает температура, в аварийных ситуациях даже с неработающими вентиляторами можно доехать до ремонта с одной печкой и не перегреть движок, единственно в салоне будут тропики.
А если не отключать кондей ОЖ не течёт через печку?!!...
---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее написано было в 08:40 ----------
Вчера ехал по трассе с включенным кондиционером и температура поползла вверх. До этого в пробке час толкался, тоже с включенным кондиционером. По ELM327 температура была выше 100 градусов. Остановился, вентилятор крутит на максимальной скорости, но температура не падает. Выключил кондиционер и только тогда температура упала.
Что ему нужно? Радиаторы мыл месяц назад, термостат менял не так давно, как и ОЖ.
Это постоянно бывает или только вчера? ... может бензин сильно соляркой разбодяжен был и догорал на выпуске распаляя коллектор и через него бошку как при позднем зажигании на довпрысковых ... Может теплоноситель того, тепло носить не любит (добавь воды или замени антифриз), может радиатор изнутри в накипи (мыть средством против накипи или заменить, но вопрос а как она туда попала?...), может помпа развалилась и крыльчатка проскальзывает по оси не создавая нормального потока, а может термостат поставил криво? ... Тебе там у машины виднее должно быть. .... а может всё нормально просто датчик врёт?
инь янь хрень
