Старый 28.07.2018, 12:00   #307
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 2020-08-20 14:27
По умолчанию Re: Перегрев двигателя 2,0л
А если не отключать кондей ОЖ не течёт через печку?!!...
Течёт, но управление потоками идет заслонками, если отключить кондиционер не выключая вентилятор печки, будет дополнительное охлаждение двигателя, при нахождении регулятора температуры в синей зоне - минимально, в красной - максимально.
Система отопления, вентиляции и кондиционирования Рено Дастер
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее написано было в 11:56 ----------
Это постоянно бывает или только вчера? ... может бензин сильно соляркой разбодяжен был и догорал на выпуске распаляя коллектор и через него бошку как при позднем зажигании на довпрысковых ... Может теплоноситель того, тепло носить не любит (добавь воды или замени антифриз), может радиатор изнутри в накипи (мыть средством против накипи или заменить, но вопрос а как она туда попала?...), может помпа развалилась и крыльчатка проскальзывает по оси не создавая нормального потока, а может термостат поставил криво? ... Тебе там у машины виднее должно быть. .... а может всё нормально просто датчик врёт?
инь янь хрень
Последние 3 слова в точку, надо в сервис ехать.
