Старый 13.08.2018, 19:41   #98
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 2025-05-30 13:13
По умолчанию Re: Протирает до металла под дверями
Сообщение от lampa6p31
то ли попадает песок на уплотнитель и при частом открывании протирают краску
Именно песок протирает краску, не причём здесь жёсткость кузова. И трещины на лкп в желобах крыши не от плохой жёсткости кузова, а краска нанесена на толстый слой мастики-герметика. Со временем краска теряет эластичность и трескается. Ничего критичного. А ржавые дверные проемы по шкурьте, обработайте преобразователем ржавчины, и подкрасьте. Затем наклейте бронепленку, и больше ничего протираться не будет.
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее написано было в 19:28 ----------
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
Попробую фото сделать и выложить, как происходит такая штука.
Добавил фотографии данной проблемы (фото делал с телефона, поэтому не обессудьте). Как вставить видео с компьютера не знаю к сожалению.
На дорестайлах другие уплотнители были, с ворсовым покрытием. Там такой проблемы нет. На рестайлах по моему у всех так цепляет, и даже поскрипывает. Я мажу силиконом резинки, ничего другого не придумал.
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Сообщение от Rus18 Посмотреть сообщение
У кого тут трёт и как зашетить? Вот скрин красные полоски. Где нужно зашетить.
Я клеил в нижних частях полоски бронепленки. Выше песок не скапливается.
