Ворчун2014, я бы все же развернул и на 20 поставил. Зато потом в будущем уже проблем меньше будет. Меня больше пугает длина этих крестовин на 19...у них 52мм если из дешевых, из дорогих(2500-3тр) уже вроде как 55мм.
Я вчера уже купил развертку регулируемую, но только не как у всех с 19-21мм, а обычную на 20, но с шариком внутри. Это что бы не ровно 20мм развернуть, а 19,95 для плотной посадки обоймы подшипника крестовины!
Вот теперь вопрос один возник...Замерял в магазине две развертки, с шариком и обычную. Заход на резцах 19.5мм. Каким образом ей теперь разворачивать отверстие на 19 под крестовины. Она туда вообще зайдет? А у меня еще и не сразу резцы идут, а цилиндр вначале. По идее, он как направляющая будет, но размером то он больше штатного. Вот теперь пока думаю, как этот цилиндр сточить меньше 19мм, для захода! Как бы его зажать в дрель и наждачкой прослабить или тупо болгарином сточить...х.з.
