Старый 01.09.2018, 21:17   #4443
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 2020-08-20 14:27
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
Подскажите при замене задних пружин нужно делать сход-развала?
Вообще при любой замене чего то из ходовой рекомендуют контролировать развал-схождение, но если пружины не лифтовые, то думаю не обязательно, если вы вообще его когда нибудь проверяли, я только для успокоения сделал бы, не равномерный износ резины встанет намного дороже. До замены пружин меряете расстояние, от крыла например, до земли, если ушло более чем на 2-3 см, то желательно проверить. Опять же нет смысла делать развал-схождение если ходовая неисправна, стучит-гремит-болтается, всё должно быть в хорошем состоянии.
