Старый 03.09.2018, 06:06   #518
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 2025-06-19 04:32
По умолчанию Re: Прицеп для Дастера.
Купил новый стандартный Крепыш 8213 03. Что сказать... Качество стало отвратительным, борта снаружи крашеные, кое-где краска содрана, один борт был немного помят, видно что правили наскоро, самосвальные крюки открываются и закрываются с трудом, фактически ногой, запор крючка с одной стороны вообще не входит в паз, нужно растачивать болгаркой, передние габариты перенесены на крыло, установлены на каких-то ржавых кронштейнах, второй ряд бортов с одной стороны имеет щель миллиметров пять в районе концов, стояночное колесо не складывается (только полностью снимать), противооткаты обязательны. Если бы брал не для хознужд - отказался бы однозначно. Из хорошего - удачная конструкция с дышлом: при прицепе в вертикальном положении в гараж 3х6 входит и мой Duster (остается запас примерно 20 см). При этом дышло просто опускается вниз и упирается в пол (еще один упор для устойчивости). Для поднятия прицепа в вертикальное положение используется съемная лебедка через два ролика, через которые производится подтяжка верха прицепа по левому и правому бортам. Для лебедки пришлось сварить простой кронштейн на стенку, если интересно фото сделаю.
