Старый 06.09.2018, 10:47   #1467
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 2025-06-21 19:37
Автомобиль: Дастер дизель
По умолчанию Re: Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Сообщение от vadik0 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Вопрос не новый, но повторюсь... Нужен совет что выбрать для круглогодичного использования. Условия эксплуатации 80% город, 10% трасса, 10% лёгкий оффроад. С машиной достался штатный континентальный, зиму откатал, терпимо, пробег 55т.км почти стерлась. Регион эксплуатации Москва и область. Смотрю в сторону 215\70\16 bfg urban terrain.https://market.yandex.ru/product--av...-100h/13414321
Диаметр резины 215/65 есть 686 мм.
Диаметр резины 215/70 есть 708 мм.
Так что увеличение диаметра будет приблизительно на величину 22/700=0,03. Момент инерции нового колеса (при условии одинакового веса и, соответственно, массы) по отношении к старому будет 1,06. Исходя из уравнения "момент инерции, умноженный на угловое ускорение равен действующему моменту (который задан мотором и от размера колеса будем считать независимым)" получаем, что угловое ускорение (и соответственно, линейное) с новым колесом уменьшается на 6% по сравнению со старым. При этом клиренс увеличивается на 10 мм или на 5%.
Последний раз редактировалось shell2021; 06.09.2018 в 10:58. Причина: предлог "на" в последнем предложении повторяется
