[QUOTE=Zah23rus;1024610]Вы имеете в виду что может случиться перевертышь? Теоретически при лифте - да. Практически - тут много кто лифтанулся и пока слава Богу все хорошо.
Перевертыш при правильном лифте просто менее вероятен. А так Вы правы
---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее написано было в 10:31 ----------
Сообщение от Агафон
Производители часто просто не знают либо замалчивают данные. Особенно много "косяков" можно найти, например, на exist`e по совместимости если досконально сравнивать размеры и полагаться на них, можно заплатить и получить запчасть которая вам не подойдет. К счастью ситуация постепенно меняется. Я уже писал что взял ФОБОС усиленные пружины (лифт "0"), непонятно почему лифт составил 5+ см, к сожалению я не померил "до". Вот аукнулось - осталась кратковременная вибрация при интенсивном разгоне.
На самом деле, я точно знаю что у Фобоса все четыре варианта пружин с лифтом примерно +30мм.и усиленные ( не знаю на сколько %)по отношению к стоковым. С др стороны производитель выпустил изделие которое не похоже на сток, и в основном устанавливаются на машинах с доработками.
Плохо что не позиционирует их правильно.
