Старый 08.09.2018, 23:52   #245
Был(а): 2025-06-22 20:57
По умолчанию Re: Подскажите по рычагам подвески
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Вот в этом месте можно поподробней?Мне ребята то же сайлентблоки приговорили именно по причине их выползания в разные стороны.Так как шаровые сам уже давно приговорил пришли рычаги в сборе,расположение сайлентов старых и новых одинаково.
Когда развал после замены шаровой ездил делать, на противоположном рычаге нашли - резинка вышла из внешней обоймы (сам корпус сайлента) мм на 5. Внутренняя втулка - в порядке. На ямах могло стукать однократно. Когда выпресовывал, сначала сам сайлент из корпуса выскочил, причем довольно легко, а корпус уже отдельно вытащил. Визуально сама резинка абсолютно целая, но в корпусе уже без натяга стоит и если рычаг монтажкой шатать (монтажку между подрамником и рычагом ставим), то видно, что он туда-сюда болтается, не стучит, но ход имеет, поэтому развал делали без гарантии какого-либо результата. Скорее всего, сайлент уже в корпусе проворачивался, когда рычаг вверх-вниз ходил. Завтра могу фотки сайлента сделать.
