Старый 15.09.2018, 10:26   #536
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 2025-05-27 19:26
Автомобиль: Renault
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
Сам врубал: свет ,печка,противотуманки - смотрю по мульту.
Это на холостых 13.1 при таких потребителях?
Сразу после пуска или дали поработать машине? (т.е. после пуска АКБ успел восстановиться или ещё активно берёт ток на себя)
При повышении оборотов напряжение меняется?
Картина не совсем ясная получается. Вообще напряжение может на холостых падать до 13 вольт при включении большой нагрузки, генератор не обязательно всё вытягивает. Но если поднять обороты, должно тоже повышаться.
Мультитроникс куда подключен? А то может там локально у него "мало напряжения". Попробуйте мерять мультиметром на клеммах АКБ, как уже выше вам написали.
ICQ: 4530463 !!
