Тема: Детонация
Старый 19.09.2018, 10:00   #184
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 2025-06-20 20:33
По умолчанию Re: Детонация
Стал замечать детонацию теперь не только при трогании, но и при езде. Услышать её можно только если ехать с открытым правым окном вплотную мимо заборов из металлических листов, звукопоглощающих щитов либо отбойников. В общем слышно, если ехать мимо любой звукоотражающей "стены". Детонация слышна при оборотах от 2000 до 3000 если жать газ в пол. На любой передаче. И звук её больше похож на металлический треск, не совсем такой, как при трогании. Почему я считаю, что это именно детонация? - потому что появляется она только после полного прогрева двигателя, так же как и детонация при трогании. А на дворе уже осень и далеко не жарко. Пробег 90 000 км. Бензин обычный 95-й.
