Старый 28.09.2018, 13:21   #12779
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
Сообщение от лерыч Посмотреть сообщение
Коллеги . Подскажите ,это что норма???такой люфт внутренних
шрусов в заднем редукторе !!!! Или гарантийный случай???
Утром один в один у себя наблюдал.
https://www.youtube.com/watch?v=Dc7ZJ1UY-qQ
Отсутствует регламент на допустимый эксплуатационный зазор в подшипнике скольжения дифференциала заднего моста. Оценка состояния производится по критериям шумность, герметичность и равномерность хода. Соответственно если у вас так же как на видео а масло в картере есть то ремонт по гарантии возможен только если вам удасться убедить дилера в том что этот узел издаёт повышенный ( более 78 дб в районе головы водителя) шум например при переезде неровностей. Дополнительно добавлю что с технической точки зрения данный узел не имеющий люфта опаснее так как при пробуксовке соответствующим колесом изза недостаточной смазки возможен нагрев и прихват шеек вала шрус и втулки дифференциала
инь янь хрень
