Старый 30.09.2018, 08:52   #14961
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 2021-03-23 17:40
Пихло пора менять, если до 600-700 обороты опускаются.
Или на приборку внимательно посмотреть. Ну и неплохо бы было узнать хотя бы рестайл или дорестайл. И температуру окружающего воздуха по утрам в последнее время.
Дорестайл. Температура воздуха 8-10 градусов. Просто прикол в том, что раньше при такой температуре и даже намного ниже при старте после продолжительной стоянки обороты никогда не поднимались больше 900 оборотов. Больше 900 оборотов поднималось только в сильные морозы но все равно через пару минут снижались до 600-700 оборотов и так с новья, а не как сейчас держит повышенные обороты пока не проедешь немного и не появится четыре палки на приборке. Четыре палки появляются как обычно через полтора км после начала движения. Может мозги глючат после сильных дождей и надо клему скинуть хотя ошибок нет. Может кто сталкивался. Посоветуйте.
