Старый 19.10.2018, 21:01   #718
Был(а): 2025-06-19 00:41
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от roverman Посмотреть сообщение
Тоже вот сижу на измене: в "колеса даром" всё поменяли. Было штатное литьё "пьяная звезда", сейчас штамповки. Сам в глаза сам процесс переобувки не видел т.к. в этот момент занимался оплатой товара. А когда оплатил - уже всё готово было. На мой вопрос "нормально ли встали болты?" мастер как-то не очень уверенно дал положительный ответ. Либо какой-то нюанс скрывает, либо ему настолько редко задают такой вопрос что он слегка растерялся, либо...хз
Дастер 2018г.в. Expression 4wd.
А открутить болт и посмотреть - проблема? На стиляги 100% подходят болты от литья, наоборот - не очень, коротковаты. Насчет штамповки - не знаю. Посадочные отверстия, если штамповка совпадает по всем параметрам с реновской - подойдут, по длине - если нигде не скрипит и не цепляет, можно не париться. У меня стоят и на литье и на стилягах болты от логана с шайбами - со времен 1-го логана посадочные отверстия не меняли, на всем модельном ряду "цыган", только их количество.
