Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Добавим жогова в тему))). Уже наверно видели многие?
А не будет всякую дрянь лить в двигатель.
Вон присадки льёт в масло. В отличное масло. Нет, от ЛМ присадок вреда двигателю не будет, но и пользы тоже. Максимум снижает шум. При этом стоит как канистра синтетики.
Лить димексид при каждой замене масла это надо быть альтернативно одаренным - просаживает вязкость. После 15 минут с димексидом ещё 15 минут на промывке, т.е. считай 30 минут двигатель работает на очень жидком масле. Димексид использовать можно, но нужно техническое обоснование. И кто серьезно занимался димексидом делали по 3 промывки после него. Димексид вообще жидкий при нагреве, а при 20 градусах это кристаллы. Использовал для промывки разобранного двигателя мотоцикла.
Не знаю что за Лукойл он брал. Минералку или подделку из бочек, но синтетика Лукойл движки не пачкает. Загляните любому лукойлолюбу (
) в маслозаливную горловину. И опять же мог палёный Эльф залить из Солнечногорска. А потом уже грешить на Лукойл. Мутная история.
Но КМК лучок был из бочки палёный. Если начал отложения давать на смешном пробеге.
