28.10.2018, 11:06
#1499
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 31 мин. 47 сек.
Был(а): 2024-09-26 20:06
Re: Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Так и не понял, есть ли увеличенная защита картера для дизельного дастера?
---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее написано было в 10:55 ----------
Сообщение от Антон54
Какое там в грязь? Просто по заросшей травой дороге поездишь, и привет. Сухая толстая трава посередине колеи этот проводок так измочалила, я сегодня смотрел на подъёмнике. Защитная пластиковая трубочка уже порвалась, замотал изолентой. А если проводки вырвет из сажевого фильтра, то и весь фильтр под замену, как их оттуда вытянешь? Он поди не разборный.
upd: посмотрел по фоткам, вроде как этот датчик, если оторвать его провод, можно заменить, он вкручивается в сажевый фильтр. Но датчик стоит около 5тр. Пр этом как ни странно, ни одного случая его обрыва на форумах и в инете не нашёл. Хотя треплется он сильно толстой травой, у меня уже почти.
Кстати, проводки на заднем редукторе я уже отрывал. Ремонт у официалов обошёлся в 10р, с разборкой редуктора. Поставил защиту.
10р? за что? там делов то на час. снимается муфта и меняются провода.
