После замены рейки у рукожопов (по гарантии) заметил сильный износ по внутренним углам передних колёс. Гарантия уже закончилась, поехал проверить УУК. Там обнаружили убитую правую шаровую. Купил рычаг (оригинал), заменил, теперь большая разница в кастере: слева 4 56', справа 4 16'. И визуально развальщик показал, что справа между колесом и задней частью крыла 4 пальца лезет, а слева 4 пальца и еще 2-3 см места.
Рычаги между собой перед заменой точно не сравнивал.
Но сфоткал. Что дальше делать? Попробовать по фото "промерить" геометрию рычагов? Или ехать на яму, пробовать прикладывать старый рычаг к установленному новому? Есть идеи от людей с опытом?
