Старый 10.11.2018, 17:27   #108
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 2025-05-02 21:22
По умолчанию Re: Зарядное устройство для аккумулятора - у кого какое?
Сообщение от Михалыч35
,взял БЛ-1204
Вумное устройство.
Зарядное устройство BL1204
Почему следует приобрести это устройство, а не какое то другое?
Какие особенности есть у данного изделия?
• Интерактивный (диалоговый) алгоритм заряда
• Автоматическая установка зарядного тока
• Ускоренный заряд
• Восстановление глубоко разряженных аккумуляторных батарей
• Автоматическая функция десульфатации аккумуляторных батарей
• Контроль окончания заряда по производной тока
• Повышенная взрывобезопасность
• Более высокая энергоэффективность
• Простота использования
• Высокое качество, надёжность и невысокая цена
• Функция диагностики АКБ
• Другие особенности
Интерактивный (диалоговый) алгоритм заряда, разработанный инженерами «ЛБ-
электро» - это новый подход к заряду аккумуляторных батарей, одна из основных
особенностей зарядных устройства «ЛБ-электро». Подобных алгоритмов нам не встречалось
ни в одном из имеющихся на рынке зарядных устройств.
Перед тем как начать заряд, устройство измеряет внутренние параметры батареи, такие как
внутреннее сопротивление, ёмкость. Учитываются также: сульфатация, температура,
способность аккумуляторной батареи воспринимать заряд. По результатам измерений
вычисляется оптимальный ток заряда, который данный аккумулятор способен эффективно
поглощать (преобразовывать во внутреннюю энергию). Поскольку в процессе заряда
состояние батареи может очень сильно изменяться (в несколько раз), то становится понятной
необходимость периодического измерения параметров батареи во время заряда, что
позволяет оптимизировать весь процесс. Зарядное устройство «ЛБ-электро» автоматически
отслеживает изменение внутренних параметров Вашей батареи в процессе заряда и всё время
корректирует зарядный ток. Иными словами это алгоритм, при котором аккумуляторная
батарея сама управляет собственным зарядом. Очевидно, что никто не сможет управлять
зарядом лучше.
Автоматическая установка зарядного тока в широком диапазоне ёмкостей.
Поскольку зарядное устройство измеряет параметры подключенной к нему батареи, то
очевидно, что можно подключать свинцово-кислотные аккумуляторные батареи практически
любой ёмкости и типа. Для зарядного устройства BL1204 рекомендуется диапазон от 1,2 Ач
до 90 Ач в режиме заряда и до 120Ач. в режиме подзаряда и хранения. Это особенно
пригодится тем пользователям, у которых есть несколько батарей разной ёмкости (размера) и
типа. Вам не понадобится покупать несколько зарядных устройств. Одно зарядное
устройство для автомобиля, другое зарядное устройство для мотоцикла, третье для батареи
катера, эхолота или переносного фонаря, газонокосилки или инвалидной коляски и т. д. Во
всех случаях воспользуйтесь нашим зарядным устройством и можете быть уверены, что
Ваша батарея будет заряжена оптимальным образом.
Некоторые производители снабжают свои зарядные устройства регуляторами или
переключателями тока, стремясь расширить диапазон ёмкостей аккумуляторных батарей и
предлагая пользователю самому устанавливать ток заряда. Но поскольку батареи часто
эксплуатируют не оптимально и в условиях меняющейся температуры, то ёмкость,
внутреннее сопротивление и другие параметры могут сильно изменяться (в разы) в
конкретной ситуации. Человек не в состоянии на глаз определить состояние батареи и
установить правильный ток заряда. А поскольку в процессе заряда состояние батареи всё
время меняется, то ручное управление зарядом становится очень сложным и трудоёмким.
Требуются специальные приборы и знания. Зарядное устройство "ЛБ-электро" измеряет
параметры подключеной батареи и устанавливает оптимальный для этой батареи ток без
участия человека.
Ускоренный заряд. Благодаря использованию интерактивного (диалогового) алгоритма,
появляется возможность зарядить батарею быстрее, чем это делают зарядные устройства с
фиксированным током.
В процессе заряда способность батареи воспринимать заряд существенно изменяется.
Вначале заряда батарея плохо поглощает поступающую энергию (период оживления).
Длительность этого периода может сильно зависеть от характера предыдущей эксплуатации
батареи. Затем батарея начинает очень эффективно воспринимать заряд (период
поглощения). Обычно в это время можно установить величину зарядного тока существенно
превышающую типовое значение (0,1 ёмкости) и за счёт этого значительно сократить время
заряда. Затем способность к преобразованию энергии снижается всё больше и больше и
наступает стадия окончания заряда (период насыщения). Очевидно, чтобы ускорить заряд
необходимо контролировать изменение внутреннего состояния батареи, чтобы в нужный
момент увеличить зарядный ток. Устройства с фиксированным током не могут это делать.
Интерактивный алгоритм «ЛБ-электро» позволяет определить момент когда можно
существенно увеличить зарядный ток и сократить время заряда.
Часто на автотранспорте аккумуляторные батареи эксплуатируются длительное время в
недозаряженном состоянии. Особенно при коротких поездках и в зимнее время. В таких
условиях заряд батареи может длительное время находиться на уровне 40%-50% и даже
постепенно снизиться, вплоть до полного разряда. Следствием является расслоение электролита,
глубокий разряд и снижение ресурса батареи.
С помощью зарядного устройства BL1204 можно восстановить состояние глубоко разряженных
аккумуляторных батарей, включив их на заряд по программе восстановления. По этой программе
заряд осуществляется до повышенного напряжения, что приводит к некоторому "кипению"
электролита и как следствие к перемешиванию и устранению расслоения. В результате ёмкость
АКБ восстанавливается (хотя возможно уже не полностью). Чтобы избежать подобных
неприятностей и продлить срок службы Вашей батареи, желательно регулярно осуществлять
подзаряд с помощью зарядного устройства BL1204.
В режим "Десульфатация" устройство включится автоматически, если напряжение на
аккумуляторной батарее очень низкое. Один цикл десульфатации состоит из двух этапов.
Первый этап - подзаряд небольшим постоянным током, второй этап - подзаряд короткими
импульсами тока. По окончании цикла десульфатации производится проверка аккумуляторной
батареи на способность удерживать заряд. Если результат положительный, то устройство
переходит в программу заряда, если нет, то повторяется цикл десульфатации. Таким образом
десульфатация происходит до тех пор, пока аккумуляторная батарея не восстановится до
состояния, при котором она способна воспринимать и удерживать заряд. По окончании процесса
десульфатации устройство автоматически переходит в программу заряда аккумуляторной
батареи.
Контроль окончания заряда по производной тока (в отличие от применяемого в других
зарядных устройствах метода контроля по уровню тока) позволяет абсолютно точно
определить когда батарея заряжена полностью.
Стандартный метод контроля по уровню тока имеет следующие недостатки:
• Окончание заряда определяется, когда батарея зарядилась не полностью. Это
заложено в принцип данного метода и происходит всегда.
• Часто этот метод может не определить окончание заряда. Это бывает, когда в конце
заряда (при повышенном напряжении на батарее) ток собственных потерь в
аккумуляторной батарее может превышать уровень тока, по которому производится
контроль окончания заряда. Также это может произойти при заряде батарей повышенной
ёмкости.
В таких случаях контроль по уровню тока не срабатывает совсем. Если вовремя не
остановить заряд, то в дальнейшем может произойти перегрев батареи с плачевными
последствиями.
Применяемый нами метод контроля по производной тока (dI/dT) абсолютно точно
определяет окончание заряда и срабатывает всегда.
Повышенная взрывобезопасность обеспечивается наличием функции подключения и
отключения аккумуляторной батареи без искрения на клеммах. Обеспечивается с помощью
встроенного коммутатора выходных проводов, защищающего от переполюсовки при
подключении батареи, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных
зажимах). Во время заряда аккумуляторной батареи есть возможность выйти из программы
заряда и тем самым отключить выходные провода внутренним бесконтактным коммутатором.
Это устраняет искрение на клеммах аккумуляторной батареи при отключении и подключении
зажимов зарядного устройства, что значительно повышает взрывобезопасность.
Более высокая энергоэффективность системы заряда. В начальной стадии заряда
(оживления) и в стадии окончания заряда (насыщения), когда аккумуляторная батарея плохо
преобразует поступающую энергию во внутреннюю, зарядный ток очевидно следует
снижать. Но устройства с фиксированным зарядным током, не обладающие информацией об
изменении внутреннего состоянии батареи, не могут это сделать. Они "гонят" в
аккумуляторную батарею избыточную энергию, которую она не может преобразовать во
внутреннюю, и эта избыточная энергия выделяется в батарее в виде потерь на нагрев и
избыточное кипение электролита. Это снижает энергоэффективность (кпд) системы заряда и
может повредить батарею вследствие перегрева и изменения параметров электролита.
Интерактивный (диалоговый) алгоритм позволяет подавать в батарею ровно столько
энергии, сколько она может поглощать в данный момент с максимальным кпд и без
опасности перегрева и повреждения аккумуляторной батареи. Кроме того, в устройстве
применена самая современная элементная база и энергосберегающая схемотехника. Всё это
обеспечивает высокую энергоэффективность системы.
Простота использования зарядного устройства BL1204 становится очевидной, как только
Вы возьмёте устройство в руки. Достаточно включить устройство в сеть, подключить к
аккумуляторной батареи и кнопкой выбрать нужную программу заряда. Но даже если Вы
сомневаетесь какую выбрать программу, не делайте ничего и через 30 секунд устройство
автоматически начнёт заряд.
Высокое качество, надёжность и невысокая цена. Почему цена устройства столь
невелика, несмотря на большие вложения в исследования и разработку самых современных
алгоритмов и программного обеспечения? Потому, что наша цель - сделать наш
профессионализм доступным широким массам потребителей, к сожалению часто не
имеющих высоких доходов. Именно по этому при разработке большое внимание уделялось
снижению стоимости устройства, разумеется не в ущерб качеству и надёжности. Устройство
имет защиту от короткого замыкания, переполюсовки, повышеного и пониженного
напряжения сети, превышения допустимой температуры внутри корпуса. Соответствует
требованиям ГОСТ.
Если в процесе заряда окажется, что состояние батареи плохое, то устройство
просигнализирует миганием индикатора о том, что батарею возможно следует заменить.
Другие особенности:
• Заряжает все типы свинцово - кислотных аккумуляторных батарей.
• Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные
аккумуляторные батареи. Восстановление глубоко разряженных батарей.
• Хранение заряженной батареи в буферном режиме.
• Предварительная оценка уровня заряда акумуляторной батареи (без подключения к сети).
• Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Производитель: ООО ”ЛБ-электро”, Россия
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и внешний вид изделия, не ухудшающие его технические свойства.
