Выручаете не знаю уже куда лезть , машина дастер 2.0 при запуске на холодную стреляет в выхлоп секунд 20 потом стабилизируется . От температуры на улице это не зависит так как летом тоже такое замечал но реже пришла зима и теперь каждый раз при холодном пуска такая беда . Может кто то уже сталкивался с этим !? Свечи новые , форсунки почистил , фильтра поменял , все резинки поменял что б исключить подсос воздуха , чек не горит ошибок нет . В чем может быть причина ?
