13.11.2018, 12:48
#196
Был(а): 2025-06-22 20:57
Re: Замена клапанов обратки на форсунках
Сообщение от Userduster
Фильтр стоял без названия(ставил но Форде, так как Рено не было в то время), поменял пару месяцев назад на МАН, я тоже думал свечи и заезжая на диагностику думал что их заменой все решится, но диагност сказал что свечи в порядке...
Звонил в один из сервисов, сказали что на Делфи устранение моей болезни может обойтись до 130т₽(промывка бака, магистрали, замены фильтра, клапан(тнвд может), форсы целиком)
Страшно отдавать даже машину в сервис, выйдешь без штанов))
---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее написано было в 12:17 ----------
Клапана обрати вообще сказали «деньги на ветер», клапана все не оригинал, из сыромятины...ходят не более 5000км
---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее написано было в 12:20 ----------
Дозвонился до диагноста который летом смотрел машину, сказал что по мануалы нужно менять ремкомплектом(клапан и распылитель) к номеру форсунки 28237259, ремкомплект 7135-616.
Ремонт без снятия и з/ч 2500₽
---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее написано было в 12:34 ----------
На сколько актуальна замена распылителя и можно ли обойтись только клапаном?
По распылителям статистики никакой. Тут меняли только клапаны, и многие вполне успешно. Из сыромятины китайские, на них и ценник сильно меньше. Оригинал около 2500 за 1 штуку. Снять бак и промыть топливопроводы геморройно, конечно, но уж никак не 100 000р. Нихрена там такого уж военного. ИМХО не более 20-25 000 за всю работу "под ключ" с запчастями по ценам нормального сервиса.
