Старый 14.11.2018, 22:56   #86
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 2019-11-11 05:06
По умолчанию Re: Вибрация вентилятора печки
Когда меня достала вибрация вентилятора печки, я снял наружные решетки и сунул шланг во вход в металле, для промывки снаружи. Сначала снял воздушный фильтр салона, вместо него засунул из пластиика и шланга отвод воды. Также соорудил желоб из полиэтилена для отвода воды в открытую дверцу. Начал промывку, сначала смесью фейри, потом подождал минут 15 и промывал несколько раз полным напором воды.
Выводы:
1. Самое главное - вибрация полностью исчезла, езжу спокойно уже 2 месяца.
2. Так как вода свободно выливалась под днище, в районе сзади моторамы, то значит, забор воздуха в салон идёт также снизу. Поэтому доп. сетки и фильтры на решётки воздухозаборника бесполезны.
3. К сожалению, во время промывки что то не учёл, не усмотрел, и были полны водой полости под ковриками под ногами, особенно у водителя. Долго потом вытирал и сушил, поднимая напольное покрытие. Во время езды, пока не просохло, загоралась пила, а раз при пиле машина почти не ехала. Там гдето под ногами какойто разъём электронной системы управления. Потом просохло, всё прошло. Так что аккуратнее надо с водой.
