Старый 05.12.2018, 07:50   #498
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 2025-06-20 20:40
По умолчанию Re: Замена термостата
Сообщение от Андрей Пыш Посмотреть сообщение
Fedostas, До двух палок - около 10мин на холостом ходу Температура за бортом -5. . Печка на первой скорости. Забор воздуха снаружи. Все условия как обычно, но прогрев дольше раза в два.
Примерно 10 мин. на холостом ходу при минус 5 и будет греться. Я при +5 не смог нагреть движек до включения вентилятора на 2-ю скорость (4 палки на 1-ю он все таки сработал), после замены термоса.
Помпа и воздух в системе - тут не при делах, иначе вмиг бы закипел. Вероятно термос фиговый открывается раньше положенного- вот и греется долго
Подозреваю что проблема 2-4-2 и раннего открытия термоса, из за наполнения элемента термостата охлаждающей жидкостью (фиговое уплотнение термоэлемента термостата)
Последний раз редактировалось vov-ka; 05.12.2018 в 08:03.
