Старый 10.12.2018, 13:32   #4291
Карт163
Партнер клуба
Аватар для Карт163
Онлайн: Карт163 вне форума
Был(а): 2025-04-03 10:36
Автомобиль: нет
Сообщение от Dimades Посмотреть сообщение
Карт163, а есть ABS пластик в листе, толщиной 10 мм и размером 1м х1м?
есть, даже по моему и толще.
Карт163, 5 мм. мало по моему. Прикиньте, снег там на всю зиму останется. И при оттепели там будет лёд, шаркающий по крыше. Да и пластмаски эти декоративные на рейлингах могут отвалиться наверное. Вроде были случаи, народ их просто так терял.
Нужно думать по поводу зазора (я и написал "допустим" потому что еще неизвестно какой он должен быть), сделав меньше зазор можно получить лед при оттепели, сделав выше могут появится проблемы с шумом, может еще что то можно получить негативного, но в пользу меньшего зазора перевешивает высота конечной конструкции, в общем нужно думать...
По поводу рейлингов уже понятно что на пластмассу полностью опираться не стоит, посадочное детали нужно заводить и на металлическую часть рейлинга, еще вопрос как распределить нагрузку..
У нас еще есть и второе направление мыслей - корзина и тоже на рейлинги (но здесь уже можно и на дорестайлинг делать, и она тоже должна быть и легкой и прочной)
http://karttuning.ru/
