Сообщение от PPPaly4
Добрый день!
При диагностике было выявлено, что в передней крестовине люфт, а заднюю заклинило. Сейчас пока езжу в режиме 2WD, чтобы снизить нагрузку на карданный вал.
Подскажите, как срочно нужно менять карданный вал?
Если нет денег на ремонт или замену, лучше вообще снять кардан.
Как говорится можно и в узел завернуть, а дальше как пойдёт
Один тут докатался и без "ушей" остался
