Сообщение от Scorp 3
Второй раз за несколько дней встречаю странность. Сначала смотрел у Шелл, теперь здесь. Всегда знал, что у одинакового масла 5W30 vs 5W40 температура застывания будет ниже у 5W30. Здесь все наоборот.
Опять каша в головах вроде только писал о цифрах про вязкость
у этих масел вязкость при отрицательных температурах почти одинаковая поэтому они и обозначены 5W- температура застывания,прокачиваемости на морозе и т д понимайте как хотите,это как бы относительный коэфициэнт . а вот цифра после W означает вязкость при рабочей температуре масла те на прогретом двигателе и она у 30ки 9.9 а у40 14.2 те все правильно при рабочих режимах 40ка гуще а при пусковых на холодную у них вязкость примерно равная-делов то на копейку 100лет об этом пишут пора уже знать и не париться.
