Старый 20.12.2018, 12:25   #438
Был(а): 2025-04-30 07:34
По умолчанию Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Сообщение от kdika Посмотреть сообщение
Ворчун2014, у вас же полный привод?
Можете проверить эту версию?:
https://drive.google.com/file/d/1oYr...ew?usp=sharing
Идея в том, чтобы не переключать профили для ДВС и полного привода вручную.
Надо сделать след.:
- установить тест демо версию
- экраны\настройки\системные настройки\отладочные логи - trace
- экраны\настройки\параметры авто\ настройки эбу
тип эбу - Renault DUSTER ph2 DCM34+4WD CAN
шаблон строки иниц.елм - RenaultCAN
- заведите авто и запустите программу
- зайдите на Главный, БК, на экране 4WD нажмите на несколько датчиков чтобы начали отображаться данные. Посмотрите не будет ли рваться связь
- положите файл log.txt из папки hobd
вчера прокатился с этой версией (файлик ЭБУ из последующего поста заменил) - на главном экране скорость показывает как и на спидометре, а на экране 4WD скорость - 0, скорости по колесам показывает одинаковые (но не понял в каких еденицах). Лог прикладываю в архиве.
Тип файла: zip log.zip (173.4 Кб, 252 просмотров)
