Старый 29.12.2018, 13:17   #238
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 2025-05-29 08:08
По умолчанию Re: Сверлить ли бочку (резонатор глушителя)
Осенью 2017 просверлил снизу в двух местах по краям (отступ 1.5-2 см от края) и ничего через отверстия не течет и даже не капает, хотя из самой трубы при прогреве двигателя вода летит и так же булькает. Звук поменялся в худшую сторону. Можно сделать вывод, что смысла никакого в этом нет.
Всё никак не соберусь купить герметик для выхлопной системы и замазать эти дырки.
И какой диаметр сверла был?
У меня всего 1,5мм отверстие, а лучше 1мм, - посторонних звуков нет
С отверстия всегда подкапывает вода на прогреве.
Почему-то все 3мм стараются просверлить, - конечно будет хрюкать.
