Старый 07.01.2019, 11:52   #4358
Карт163
Партнер клуба
Аватар для Карт163
Онлайн: Карт163 вне форума
Был(а): 2025-04-03 10:36
Автомобиль: нет
Хотел бы предложить karttuning-у новую позицию для разработки.. возможно кто-нибудь меня с форума тоже поддержит. Давно уже озабочен организацией нормального спального места на рестайле. Сколько ни гуглил - функциональных вариантов: легких, складных и занимающих мало места - так и не увидел. Пока не встретил на драйве вот это: https://www.drive2.ru/l/496905864427339879/
Лично мое мнение - это почти идеально. Минусы вижу только в том, что это сделано из тяжелой ДСП и кустарно, и это дорестайл (... Но если бы что-то подобное было в заводском исполнении, из легкого пластика, обшитого карпетом, и на рейстайлинг - купил бы не задумываясь.
спасибо за предложение, но пластик вряд ли подойдет, даже если взять абс 5мм, и сделать раскладным, вес будет конечно не как у дсп, но не легкий и главное смысла от него не будет, листовой пластик вообще никакую нагрузку не держит, если его делать с рёбрами жесткости чтобы держал нагрузку, то появится минус - толщина изделия...
По мне так самый для этого правильный вариант ламинированная фанера (даже 9-ки вполне хватит).
Я себе организовал из двух листов фанеры 12 мм обшитых тканью, как здесь. Из минусов - оно не складывается и для его перевозки заднее сиденье одно надо складывать. А так, да, если было бы складное, то я тоже, наверное купил бы себе.
Можно попробовать из фанеры, но тут вопрос а если её вертолётом скрутит.... Найти ровную фанеру проблема....
Я не пойму в чём проблема сейчас? все дело в перепаде между сиденьями и полом?, тогда валик на это место можно проложить..
Насколько я понимаю ровным спальное место все равно не будет...
В первом часу ночи залезть в машину и поспать часа четыре не мешая друг другу
как говорил мне в детстве тренер - если ты не можешь спать стоя, значит ты не хочеш спать...
Я проблему отсыпания на рыбалке решил с помощью этой приблуды -
https://vk.com/video-21835717_456239017
не без минусов, но вполне нормальный вариант.
Вобщем давайте вместе подумаем, нужно понять какие конкретно требования должны быть к изделию, кому это вообще нужно и рассматривать фанеру как вариант (из пластика вряд ли хорошая идея).
http://karttuning.ru/
